Сколы чего?
5 мая 2010 - 21:19
Rom
Модератор
4588
357.33
Сколы чего?
Проверим nForce3 250?
Если меряется разным током, то разница в показаниях
Сопротивление, у MASTECH вообще нет проверки диодов
В каком режиме мультиметров меряли? Сопротивление или проверка
Чето у меня какаято фигня выходит... Вот что намерил:
Сопротивление меряется между двумя выводами элемента либо точками
Земля, она же Ground, она же
она же Vss - я чето, грешным делом,
Сравнил вложение в документе ворда и фотку, у
А объясните тупому, насколько я понимаю, сопротивление нужно
Я об этом прекрасно осведомлён. Благо электротехническое образование
Омы не зависят от средства измерения. Если
Намерил 53 Ом Vdd при помощи M890G
Сколы не кристала а текстолита по краям. Также
DT838 показывает 180 ом, M830BUZ -150 ом. Замерял
Сколы чего?
Купил три чипа. Померял сопротивление Vss и Vdd
Менял сегодня мост на EPOX EP-8KDA7I. Решил перед
Есть мнение, что искать лучше начинать с F4-F6
Замечательно... надо будет ещё посмотреть, на какие выводы
ставлю + to MaxAce
Извините, был немного занят. Спасибо за фото. P.S. Буду
Так ведь попадались и nForce3 с коротящими data-линиями....
А USB зачем? :)
хорошо бы рисунок, как в теме про ICH5
Сколы чего?
