вот что только что селал :
отключил Q2 и на проводе подключил к базе Q3 резистор 6.8ком и этим резистором подлючался к +13 вольт (5 ножка модуля -
итого:
Q3 открывается и на выходе ключевого каскада +39вольт
резюме:
копать в цепи 1 ножка модуля (не знаю какой сигнал должен быть) - на базе Q2 опорное напряжение - 1.2 вольта (именно - ).
с подключонным Q2 к-е падения напряжения нет (меряно цифрой) - вывод транзистор Q2 открыт настеж .
но :
с подключонным Q2 на к-е и б Q3 ~ -0.6 вольт (именно - )
мне что-то не нравится Q2 - но может я ошибаюсь.
в место Q2 ставил к-е перемычку - итог :на б Q3 0вольт - хотя сигнал положительной амплитуды приходит.(а что этот Q3 откроет нужен же положительный потенциал ~ 0.8 вольт ).
я в раздумьях чешу репу и курю схемму.
итого:
резюме:
но :
