сегодня опять копался: Посмотреть на Яндекс.Фотках
выяснил что сигнал на меж-блочном штекере J5 (EQ out - AUDIO out) именно пропадает от того что AUDIO out выход из LIMITER + AUDIO SENSE шунтирует именно этот сигнал.
помучившись с сигналом управления который приходит на U3 - 9 ногу я пока выпаял эту микру U3.
теперь амплитуда сигнала на ноге 1 модуля управления (модуль питания на микре UC3842) достигает ~6 вольт (по осцилографу).
на дуру поставил кондик 100мкф на 1 ножку модуля - ну и теперь именно постоянный уровень напряжения-
но транзистор Q3 этого модуля - который якобы управляет блоком питания не открывается.
меня удивило то что на 2 ноге микры UC3842 напряжение поднимается от ~ +1.5 вольт до ~ +6 вольт, в зависимости от уровня поданного на вход аудио сигнала .(возможно через переход Q3 б-к) но на базе ~ (+4 вольт) его меньшее напряжение нежели +6 вольт .я даже поменял Q3 на диповый (импортный) но это совсем ничего не изменило.когда и как этот Q3 можно открыть не представляю .логично что от +1.5 вольта он должен открытся а ан нет.и почему на его колекторе поднимается напряжение мне тоже не ясно.базовую цепь его я ещё раз прозвонил.(потом подцеплю только резик каких 500ом на землю и посмотрю что это даст).
