ати при диагностике прогрев не поможет,если хотели его таким образом пропаять то тоже неправильно,как минимум надо иметь ик паяльную станцию и прогнать по ТЕРМОПРОФИЛЮ,градусах этак при 230 припой расплавится под чипом.Термовоздушкой ни в коем случае,только плату убивать.
