Не так чтобы совсем ничего - в
17 мая 2010 - 13:19
Сказочник
27403
1742.14
M0L0T0K писал(-а):
действительно на ICH7 нет кроме 3.3в ничего
Не так чтобы совсем ничего - в дежурке еще VccSus1_05 и V5REF_Sus заявлены
. Но это мелочи.
M0L0T0K писал(-а):
на 67 лог 0(дублирует вывод 68 для старта северника)
Это сигнал для ЮМ о нажатии на кнопку, не более.
По результатам измерения можно сказать, что ЮМ не выдает разрешения на запуск (S3#=0). Попробуйте принудительно запустить.
ASUS P5G-MX не стартует, постоянно в дежурке.
Подал лог 1 на этот выход, через резистор
Контрольный выстрел :)? Если уж хочется
хотя да, я же реболил его и паял
От до 3 В :).
очень возможно, но не очень то вериться. Хотя
Возможно из-за дохлой сетевухи выходной каскад вывода
ну вот, нашел я куда выходят эти сигналы
ну на счет VRMPWRGD я пока не беспокоюсь,
VRMPWRGD вполне может идти от ШИМа,
сигнал PCIRST идет на южник, по даташиту написанно,
Ну вот я опять взялся за сей девайс.
Оба этих сигнала анализируются до
На южнике должно быть еще VccSus1_05 и V5REF_Sus.
при принудительном включении и проработке в течении 15
Попробуйте, но вряд ли это поможет.
надавливал на чипсет, и нажимал на PWR_ON все
Действительно, на южник идет 67 вывод, замкнул PSON
MACO, вы был и прав
В каком месте на ICH7 должно быть
