Уважаемый doomnik, может хватит лить воду по поводу проведения измерений, количества и качества оборудования и т.п. Все и так поняли что у вас супер рабочее место, куча приборов и вы ас в проведении измерений. Иронии по этому поводу несколькими постами выше, вы даже не заметили.
Тему на которую вы указали мне читал. Её возможно не читал топикстартер. Мультиметр новый покупать не собираюсь, мне мой нравится.
По поводу диких "экспериментов": помнится мне, что вы сами рекомендовали подкидывать поочереди детали из рабочей дежурки в свистящую. А как же измерения, входной контроль?
По поводу блоков. Это шило ColorSit, Delux, HighPower, Codegen и т.п. чиню почти каждый день. У нас этого барахла из Польши (живу недалеко) навезли немерянно. В 99% ШИМ стоит КА7005В, АТ2005, SG6105D. Для проверки именно этих ШИМ у меня есть 3 блока купленные меньше чем за 2$ за все (конечно были неисправны). Впаяны панельки. Пихаешь подозрительную ШИМ и все видно. Кондёры покупаю к проверенного поставщика по 0.1-0.2$. На входе проверяю, хотя брак очень редко. У меня поток, я не могу вызванивать каждый блок долго.
Мои действия на примере топикстартера: подключаю через лампочку в 220V (горит, загорелась-погасла, не горит вообще - делаем вывод). Затем меряю дежурку и слушаю свист. Вскрываю БП, смотрю питание ШИМ. Отпаиваю вводные 220V, вентилятор. Чищу всё кисточкой под пылесосом. Оцениваю состояние вентилятора (люфт, биения - в топку, смазка надолго не поможет!). Ложу вентиль на прогон (бывают чудные карлсоны через 10-15 мин. мирно выключаются). Визуальный осмотр платы (особое внимание местам перегрева, смотреть лучше со стороны дорожек), меняю кондёры на выходе и явно горелые детали. Проверяю входные ёмкости. Проверяю на КЗ выходные цепи. Пробный пуск без нагрузки, контролируем напряжения. Работает - прогон под нагрузкой, контроль температуры и напряжений. Попутно начинаем ковырять второй блок. Минут через 10, если всё ОК, моем плату от флюса, собираем и прогон под нагрузкой часа 2-3.
Не работает, уходит в защиту (КЗ нет!). Проверяю элементы в районе перегрева платы. Звоню диоды по плате (чаще всего не выпаивая). Проверяю КЗ на выводах ШИМ к транзисторам раскачки. Проверяю сами транзисторы. Силовые ключи визуально в норме. Обычно на данном этапе кто-то находится. Снова проверяем. Не работает? Проверяю силовые, проверяю ШИМ (панельки в исправных блоках). Всё целое? Дальше ремонт становится не рентабельным по времени. Копать схемы защиты, проверять десятки резисторов? Эти блоки не стоят столько.
Это примерный алгоритм работы, он не учитывает проблем в горячей части (хотя чаще всего они видны невооруженным глазом). Так же само собой разумеется что не навешено соплей, кондёры впаяны соблюдая полярность и т.п. показатели прямоты рук.
2 zmej123: вобчем проверьте монтаж (мож где капля припоя упала или пайка холодная), отключите нагрузку. Вставте один щуп в разъем ATX на общий провод (черный), второй щуп на желтый (+12), попробуйте стартануть и смотрите за напряжением. Обесточте блок. Подождите с минуту. Проделайте аналогичную операцию по всем каналам (+5, +3.3 и что там есть ещё). Маскимальные значения по каждому каналу озвучте. И немного не понял вашу фразу "у меня нету в других БП c2655 есть только С945 они взаимо замеяняемы", в ремонтируемом БП стоят в раскачке какие транзисторы (базами к 8 и 9 выводу ШИМ что припаяно, часто обозначение на плате Q5,Q6)?
2 doomnik: с радостью услышим ваши практические советы по ремонту данного БП (за исключением какой рукой брать красный щуп мультиметра )
2 zmej123: вобчем
