"При неисправности основного источника, если неисправность вызвала сгорание предохранителя – проверяем и меняем ключевые транзисторы (как правило MJE13007, 2SC4242 или им подобные). Сгорание предохранителя вызвано пробоем К-Э обоих транзисторов. Транзисторы меняются, проверяются их управляющие цепи, а также диоды выпрямительного моста. Желательно также убедиться в соответствии индуктивности питающей обмотки трансформатора. Достаточно часто такого вида неисправность вызывает пробой или утечку К-Э одного из транзисторов предварительного каскада. Проявляется, если при замене всех неисправных деталей оконечного каскада и сгоревшего предохранителя блок не запускается, но предохранитель не сгорает.
Несмотря на то, что схема источника дежурного режима в объеме и по количеству элементов гораздо меньше, чем схема основного источника, ее неисправности встречаются чаще, чем основного источника. Опять же, если произошел пробой К-Э (или исток-сток полевого транзистора), необходимо проверить диоды сетевого выпрямителя и все цепи со стороны базы (затвора), особенно диоды, транзисторы и если есть – электролит."
Добейтесь хотя бы что б +5VSB без всяких лампочек на холостом ходу было. Посмотрите как оно (напряжение +5VSB) себя ведет с нагрузкой.
Ага, сейчас ещё окажется что R2, R3 в уголь
. Читаем: rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Особое внимание обратите вот на эту ссылку qrx.narod.ru/book/at/ , складывается впечатление что вы плохо понимаете принцип работы ИБП. И ещё инфа к размышлению (авторство не моё, где взял не помню, надеюсь автор не обидится):
