Трабл встречал на достаточно старой материнке, там
Но интересно почему биос то виснет
Трабл встречал на достаточно старой материнке, там процессор ещё на 370сокете, если не ошибаюсь то копермайн, в общем вызвали меня тогда мол не работает(уж почти пол года назад), а так как была другая плата на таком же чипсете, но с процом получше, посему просто взял заменил мать с процом и все остались счастливы. После этого я через месяц начал тестить материнку, после сброса БИОСа начала пищать - я аж обрадовался, а зря, потмоу что при подкидывании ОЗУ с видяхой получал висяк, после измерения сопротивления проца выяснилось что проц имеет сопротивление 80Ом, что согласитесь нехило.
А в вашем случае даже не знаю что сказать, ну разве что измерить сопротивление процессора и начать полную диагностику после зависа(напряжения, проверить ничего там ацки не греется и т.п.)
P.S. плата про которую писал тоже на VIA была - хотя не знаю есть ли тут какая-то связь
