Сетевуха теперь совсем не работает???
Если так то нужен другой чип или возьмите PCI-сетевуху - если старая на скорости 10Мбит устраивает то эту вообще нахаляву отдадут, да и новая стоит дёшево.
Или вы просто отключили сетевуху в БИОСе - вроде из постов выше именно это следует - посему можете попробовать включить сетевуху или я ничего не понял...
