на каком дросселе дгс больше теряется энергии до насыщения? большего размера или меньшего? или на каком трансформаторе нужно больше потратить энергии?
dP=p1.0/f0*(f/f0)k*(B1*G1+...+Bi*Gi+....)
БОльший объем - бОльшие потери (при неизменности остальных параметров), это вроде и не оспаривалось. Оспаривалось утверждение о чудодейственном изменении одного параметра.
iview81 писал(-а):
понятие габаритной мощности, и как влияют габариты на потери?
Pг=4*kф*Sс*Sо*f*Bm*j*Kм*Kс*КПД/[(1+КПД)*100]
О влиянии размеров - см.выше.
iview81 писал(-а):
Перемагничивание здесь вообще не причём кстати.
Нда, вам бы чего-нибудь почитать по магнитным материалам и по потерям в них. Вы так договоритесь до того, что и петли гистерезиса у ферритов не существует.
iview81 писал(-а):
Если такое случится, спец эффектов не миновать точно.
Перемагничивание постоянно случается в БП и никаких спецэффектов за собой не влечет.
С точки зрения терминологии намагничивание подразумевает изменение магнитного поля (для примера - магнитной индукции) в одну сторону, т.е. от B1 до B2 (при этом B1 < B2 или B1 > B2). А перемагничивание подразумевает периодическое изменение магнитной индукции, т.е. от B1 до B2, а затем от B2 до B1. При намагничивании и перемагничивании B1 и B2 могут принимать как положительные, так и отрицательные значения, т.е. изменение знака необязательно, хотя многие пытаются представить себе процесс перемагничивания как процесс с изменением знака параметра.
iview81 писал(-а):
Тем более повысив частоту шима, полюбому придётся уменьшить габаритные размеры фильтрующих элементов.
Таки обязательно придется? Закон новый вышел о принудительном уменьшении размеров при увеличении частоты?
iview81 писал(-а):
Никто не заставляет резать феррит, проще поставить трансформатор меньших габаритов с другого блока.
Вот только небольшой нюанс - трансформатор мЕньших габаритов с другого БП может иметь другие параметры обмотки, а вы изначально оговаривали только изменение параметров магнитопровода. Вы уж определитесь, что нужно изменять в вашем методе. Если речь идет об изменении нескольких параметров, то я особо возражать не буду. А ежели оговаривается изменение только одного параметра, то повозражаю.
