Очень похоже ! Да, 4+2+1. И Вы, Сударь, полагаете, что тот один - такой ма-а-аленький, "душит" остальных больших четырех и двух огромных таким вот странным манером ? Это мысль, надо проверить.
Маленького зовут LC04A, о 14-ти ногах... смущает лишь то, что такие же точно стоят при лампочках коммутации. А этот - при кварце на 25 MHZ... может, он должен при включении ресетить всех больших - и тогда-то они и умнеют ?
