Вообщем запаял Q28 (AO4600) появилось 1,2В для СМ.
Вообщем запаял Q28 (AO4600) появилось 1,2В для СМ. Остальные элементы вроде присутствуют. Включаю без процессора, нет частоты на PCI и активный Reset. Включаю с процессором, БП уходит в защиту.
Если не запаивать Q28 (AO4600), то БП не уходит в защиту если установлен CPU (CeleronD 326 SL98U). Стоит запаять Q28 и БП уходит в защиту. Посмотрел в цепи питания CPU, стоят LD1014D в нижнем плече. Прозвонил каждый, звонятся нормально. На СМ КЗ нет. Вот только сопротивления на конденсаторах СМ отличаются у 915P (с другой платы) и 915PL (с этой платы). Особенно по питанию 1,2В. У вроде как нормального 80 Ом, а с этой платы 145 Ом.
Может северу конец?
