Foxconn 915PL7AE - отсутствующие элементы
Всем привет. Есть мать Foxconn 915PL7AE (915A05-PL-8LS). На плате нет Q38 (корпус SO-8) стоит справа от второго PCI слота. И ещё видно, что паяли мультик, сейчас установлен IT8712F-A IXS. Подскажите, кто знает, это родная ревизия мультика и какой транзистор должен стоять на месте Q38?
На место Q38, судя по разводке, поставил AO4600. Дежурное 3,3 появилось, плата стала запускаться. Ресет моргает. Нет напряжения питания ЮМ 1,5В. Заменил U15 RT9202 (видимо болезнь данной платы, т.к. где-то на форуме уже видел подобное). 1,5 В появилось, ресет теперь не моргает, а просто горит. Ещё нашел отсутствующий Q28, слева от СМ. Что там должно быть? Может также AO4600? Ну и вопрос по ревизии IT8712 остаётся.
Мультик правильный стоит, а про транзистор , судя по схеме, это AO4600, такой же как и Q8,Q28.
Кстати у этих материнок частенько отваливался сокет, проверялось нажатием на кулер CPU , лечилось соответственно прогревом сокета
Ещё на СМ (i915PL) отсутствуют два элемента, правый верхний и самый левый во втором ряду. Конденсаторы?
MOST777, спасибо.
Напишите мне на
Вообщем запаял Q28 (AO4600) появилось 1,2В для СМ. Остальные элементы вроде присутствуют. Включаю без процессора, нет частоты на PCI и активный Reset. Включаю с процессором, БП уходит в защиту.
Если не запаивать Q28 (AO4600), то БП не уходит в защиту если установлен CPU (CeleronD 326 SL98U). Стоит запаять Q28 и БП уходит в защиту. Посмотрел в цепи питания CPU, стоят LD1014D в нижнем плече. Прозвонил каждый, звонятся нормально. На СМ КЗ нет. Вот только сопротивления на конденсаторах СМ отличаются у 915P (с другой платы) и 915PL (с этой платы). Особенно по питанию 1,2В. У вроде как нормального 80 Ом, а с этой платы 145 Ом.
Может северу конец?
Аватар пользователя Max
И питания на проц нет? Тогда с ним надо разбираться.
Конечно нет, БП же в защиту уходит. Если вытащить процессор и тестером посмотреть, то эти полевики LD1014D всегда открыты и сопротивление между землёй и точкой исток верхнего плеча и сток нижнего (т.е. на выходных электролитах) равно 0 Ом. Вот я и думаю как же БП запустится если там фактически КЗ? Тогда почему так влияет наличие отстутствие 1,2В на СМ? Эти 1,2В (Vtt) ещё и в сокет идут. Может быть там в сокете чего замкнуто? На вид всё нормально.
Ну вы блин даете. Для чего/кого я там цитату вставил?:
Формирование VID-ов например. Вроде не новичок, должны знать такие мелочи.
Если Q28 не запаивать, то не формируется 1,2В. Возможно из-за этого нет разрешения для ШИМ, а значит БП в защиту не уходит, т.к. ШИМ не работает, соответственно нет питания процессора.
Вообщем заборол я запуск. Нашел ещё один недостающий смд-кондер C6 22нФ во второй фазе цепей питания процессора, когда уже начал поэлементно сравнивать все фазы. Запаял, включил, появилось питание процессора 1,36В, снялся Reset, появилась частота, побежали первые ПОСТ коды.
Осталось запаять отсутствующий звуковой кодек, разъемы USB и сети. И на тестирование. Может ещё какие косяки вылезут.
