Ну.. если -5 на месте, то вероятно и коммутатор ещё жив... вероятно... Теперь остаётся 2 варианта полагаю: убита голова(ы) или затёрта служебка. Первое весьма вероятно при, ну к примеру так, ударе кулаком по столу, а системник на столе, а стол не дубовый - голова падает на блин и оставляет выбоину или вообще снимает стружку по кольцу. В таком случае лучший вариант - контроллер в банк замен, ну и... зеркальце, магнит на холодильник и вместительная пепельница... Потому, как даже если его поднять - то он не жилец (ценную инфу ему уже не доверишь...) Во втором случае - я не знаю как восстановить вручную без РС-3000 или подобных фенечек... Наверно как-то можно через пупок терминала... но это догадки...
P.S. Контакты на гермоблок в хорошем состоянии точно? И послушайте как он "разговаривает". Просто питание воткните и послушайте в тишине. ухо прижмите к гермоблоку. Если что-то типа шррр-рр-рдык-дыдык-дык-дык-дыдыдыдырррррррррдыдык и потом просто блины крутятся - значит вышел на готовность и ждёт команд. А если что-то вроде такого цррр-дыдык-дык-.....дыдык-......дыдык-......дык-дыдык-црррдыдык-......дыдык-........дыдык-.......дыдык-дык-дыдык ну и ещё раз пять а потом вырубит шпиндель - то это он не смог прочитать микрокод и поэтому забил на всё и вырубил мотор.
ну а если что-то вроде цыррррр-дыдык-фррьрьрьрьррьрьрьррьрьршьшьшьшьшьшьшььшь....... Такой высокий скрежет как типа дружбан Фредди К. в гости зашел... Вот это уже задир. Можно открыть гермоблок и высыпать черный порошок из будущей пепельницы.
Извиняюсь за некачественный мп3 и низкий битрейт Вроде где-то в сети попадались записанные звуки хардов - весёленькая такая музычка )) - поищите... Там, кстати и комменты были, когда и как они шелестят...
Вообще я так с 91 года делаю диагностику винта (ну после прозвонки питания, разумеется, чтоб на козу не налететь). По звуку можно сказать ооооочень многое... Гыг... А запишите его на микрофон и выложите... давайте послушаем, что пациент то нам говорит...
P.P.S. В свое время я делал "приблуду" ради развлечения... вставил микрофончик в присоску от мыльницы, прилеплял на винт и стандартной виндовой "Звукозапись" делал wav с комментом... так... для коллекции... потом зачем-то стёр за ненадобностью... дурья башка... а несколько лет спустя наткнулся вот на выложенные "звуки Му" в инете...
