Давай всё сначала: 1) при сбросе cmos работает
Давай всё сначала:
1) "при сбросе cmos работает как ни в чем не бывало, при сохранении настроек в bios и перезагрузке останавливается на посте 20" - СМ тут каким боком? Скорее южник (icbook.com.ua/post/_ami8/20.html) или что-то ещё не проходит инициализацию, попробуй отключить в Биосе всё - USB, SATA, сеть, звук и с матери всё сними - только проц и одна планка памяти - это помогает???
2) 3) - мало данных, хоть что может быть - смотри обмен с флэшкой по линиям data хоть начинается или тишина?
