Поменял электролиты в дежурке, выходные электролиты - эффекта не дало. Однако заметил интересную непонятную особенность - БП не хочет стартовать при замыкании PS-ON на землю (включается на пол-секунды), но нормально стартует с материнкой! Т.е. втыкаешь в мать, замыкаешь power switch контакты - работает и выдает нормальные напряжения!
Стал дальше "искать 10 отличий" в обвязке ШИМ. Нашел - на платах с AT2005 между 10-й ногой и землей стоИт электролит 2,2 мкФ x 50 В, а в случае с WT7520 - маленький неэлектролитический кондерчик. И между 1-й ногой и землей в случае WT7520 стоИт кондер 4,7 мкф x 50В, а на нескольких платах с AT2005, которые у меня лежат - 1 мкф x 50в. Попробовал "привести в соответствие" - поменял 2 кондера. Теперь одинаково себя ведет как при "ручном" запуске, так и с материнкой - включается на полсекунды
P.S. Еще спросить хотел - непонятно назначение одной схемы... От одного контакта 3,3В на разъеме для материнки идет второй провод в блок (или серый, или коричневатый - не помню). точка его подсоединения на плате обозначена 3,3VS. Зачем он нужен, и что делает схема, к которой он подсоединен? Какой смысл вести второй провод от разъема?? Заранее большое спасибо...
P.S.2. Еще хотел спросить - какой смысл кондера (4,7 мкф или 1 мкф) между первой ножкой WT7520 (или AT2005) и землей? 1-й пин - это вход контроля, кажется, 3,3V (over/under voltage protection). На нее и идет 3,3В через резюк около 100 ом...
Добрый день!
