На 14 ножке что?
Поменял электролиты в дежурке, выходные электролиты - эффекта не дало. Однако заметил интересную непонятную особенность - БП не хочет стартовать при замыкании PS-ON на землю (включается на пол-секунды), но нормально стартует с материнкой! Т.е. втыкаешь в мать, замыкаешь power switch контакты - работает и выдает нормальные напряжения!
На 14 ножке что?
P.S. после замены WT75200 на AT2005 уходит в защиту...
