Т.е. что бы точно быть уверенным на какой
Т.е. что бы точно быть уверенным на какой ток способен бп, можно (например от 10А и до 15 или чуток выше) увеличивать ступенчато ток (0,5 - 1 А) и попутно смотреть мультиметром будет ли падение напряжения (это я к тому, что если нет осцилла)? Как только будет заметное падение (от 1 вольта и выше) то это явный предел для ШИМ и всей завязанной на этом цепи.
Сейчас кстати остался один момент: разбираюсь с блоком управления вращением вентилятора на ОУ LM358. Т.к. при выходном напряжении 24 вольта, на вентилятор (а вентилятор на 12 в.) подается аж 18 вольт! Что естественно не порядок. Сейчас (временно) вентилятор повесил через кренку на 12в. Но хочется через блок управления вращением. Кстати, по какой обратной связи (отрицательной или положительной) обычно строят PWM управление нагрузкой на ОУ?
Переделал блок FSP-450PNF на 24 вольта. Есть вопросы.
