Снаббер (демпфер, устройства подавления индуктивных выбросов), подавляет паразитную
Снаббер (демпфер, устройства подавления индуктивных выбросов), подавляет паразитную генерацию и соответственно уменьшает нагрев обмоток транса и диодов? Кстати, а на переделанный блок стоит навесить снаббер? Ведь по сути он работает в нештатном режиме (относительно заводских расчетных параметров)? А снаббер из расчета 10, 100 мкФ ? Или чем выше емкость (в размуных пределах), тем больше подавление? Сейчас читаю и вникаю atomlink.ru/~slash/st4.html и radiohlam.ru/teory/snubber.htm.
Про ШИМ почитаю подробнее в документации (инетересно стало). А за объяснение "на пальцах" тоже спасибо.
Переделал блок FSP-450PNF на 24 вольта. Есть вопросы.
