Кстати, народ, в качестве транзюков для дежурки вполне катят BUT11, стоявшие в своё время в АТшных блоках как силовые. Если есть куда впендюрить, пойдут BU508AF, широко продаваемые для строчников телевизоров. А BU508DF ещё и снабжены защитным диодом в коллекторе, так что внешние диоды из платы можно смело повыкорчёвывать.
Есть в наличии слабые ключи типа C2335, C4106 - их и решил ставить, несмотря на максимальное их напряжение 450-500 вольт против 800 у 5027.
Для однотактной схемы в принципе не годится. Да, постоянное напряжение на коллекторе около 385 В, однако имеем ВЫБРОСЫ импульсов амплитудой не менее 600-700 В, а демпферная цепь - элемент не настолько скоростной, чтобы их эффективно давить. Поэтому в такие преобразователи и ставят транзисторы с напряжением коллектор-эмиттер не менее 800 В. Двухтактная схема (силовой инвертор) - совсем другое дело.
