Не совсем правильно выразился насчет напруги,извиняюсь,имел ввиду не ставит штатное для процессора напряжение.А так при старте идет на него 1.1 вольта(вчера специально еще раз проверял).
Может попробую от других плат позашивать Биосы,может и прокатит...
Спасибо за ссылку,буду читать/изучать дальше,если хватит терпения.Вообще то оно мне не "горит",чисто спортивный интерес,вот на этой МВ и тренируюсь.
