AM3 процессоры используют для инициализации напряжений на ШИМе новый последовательный пакетный интерфейс, SVI. Более древние процессоры использовали интерфейс PVI с обычными VID'ами. Если ШИМ не поддерживает SVI, тогда можно попытаться при помощи паяльника задать на нём напряжение вручную. Правда, отдельное напряжение на кэш 3-го уровня и его обвязку таким образом завести всё равно не получится, поэтому придётся ограничиться Атлонами II X2.
