(Это bus ratio, если я не ошибаюсь. Наплевать на то, что там выставлено. )
как раз я так не думаю .
есть полностью рабочая плата p6u693a-a5-133 и если я выставляю fsb 133mhz то тоже никаких post кодов нет - и CLK PCI сигнал активен а RST PCI сигнал не активен (при закорачивании кнопки ресет - индикатор загорается). - на мой взгляд или биос - чему я не верю или мост - хотя фиг знает.
