ощупывая обнаружил что (Frequency Generator) ics9250-18 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/65633/ICST/ICS9250-18.html) ,без-божно
ощупывая обнаружил что (Frequency Generator) ics9250-18 (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/65633/ICST/ICS9250-18.html) ,без-божно греется - палец через 1-2-3-4-5 не возможно держать.напряжения +3.31 и +2.56 в норме (хотя осцилом не мерил) ,
такой в наших магазинах нет и не предвидется - поспрашиваю у знакомого в сц.(посмотрю может в другой плате будет на работе)
а в принципе от чего она может грется (там же моща ненужна а только уровни да данные)
DTK PRM-271-E0
