Проверить это прозвонкой достаточно
27 Июн 2010 - 21:20
Сказочник
27403
1742.14
PaHgoM писал(-а):
Вроде синий и белый - Rx и Tx, чёрный - GND
Проверить это "прозвонкой" достаточно легко
Измерьте напряжение на Tx до начала передачи, а потом при постоянной передаче какого-то символа.
P.S. Какой терминал используете?
Прошивка к ZyXEL через консольный порт
Подскажите пожалуйста.. Брикнулся во время прошивки Zyxel NBG334W
Да нет, какие обиды вы о чём ?
PaHgoM, товарисч дорогой, я ни в коей
Спасибо всем отписавшимся ! Оно работает... Тему, наверное,
я и до этого замыкал, но видимо криво
Оно. Только ставить галочку "эхо" необязательно,
Bishop, я понимаю, что со стороны смотрюсь как
Ещё одно. Когда замкнул белый и синий (предполагаемые
Неужели поблизости нет другого компа с портом? Щас
Было бы неплохо отследить, как именно
Измерять нечем ( Использовал HyperTerminal (как то раз
Проверить это "прозвонкой" достаточно легко :).
Залил на радикал. http://s50.radikal.ru/i129/1006/65/a3e2b8d52075.jpg http://s08.radikal.ru/i181/1006/15/293326fa3819.jpg http://i027.radikal.ru/1006/e0/32eee108cd95.jpg Вроде синий и белый - Rx
Да, всё как Вы сказали сделал... Возможно у
Я надеюсь, что в терминале вы выбрали
Так, возникла проблема. Купил шнурок от Samsung X100,
Погадать, конечно же, можно, но особого
Угу, буду пробовать. Ещё вопрос: какова вероятность того,
Я вряд ли подскажу точную модель data-кабеля,
Всё-же может быть есть альтернативы ? В городе
CA-42 вполне подойдет. А имеющийся кабель
Список кабелей я нашёл тут: http://www.rom.by/comment/187267 Вы можете
Может быть я и ошибаюсь, но data-кабель
