Энцо плохо, в любом случае придется купить
Выпаивать нечем
Энцо плохо, в любом случае придется купить паяльник и если опыта пайки нет (о чем гласит выше сказанное отсутствие паяльника), то придется обзавестись как минимум одной трупной более-менее современой платой или которой лет 10, а на такие чихать работает она или нет(хотя лучше чтобы к ней был проц и тогда она хотя бы будет пищать и после экспериментов на ней по снятию и установки компонентов, вы сможете проверить работоспособность материнки, хотя сам тренировался изначально на трупе:) и кстати экспериментирую если что-то в голову всбредёт по снятию и установки компонентов тоже на трупе, потом если меня удовлетворяет качество пробую этот же метод на тех которые ремонтирую)
Gigabyte 965P-DQ6 не включается с кнопки PWR_ON.
  • Они в общем-то на плате написаны
  • Да не шарю я в них, яж
  • Я вроде бы просил приводить позиционные обозначения
  • Гдето так...
  • Позиционное обозначение элементов приводите. И отрисуйте получившуюся
  • методом тыкания выяснилось что SUSC# через резистор 800
