Я предполагаю что на пороге издыхания IT8718F-S.
Надо на ней питание померять. Где взять информацию что и где там должно быть?
В интернете посмотрел нашёл такую pdf:
По ней померял - в выключеном состоянии
на 4й ноге (VCC) 0.4 Вольта,
на 35 (VCC) - 0.
на 36 (VIDVCC) - 0.
на 99 ноге (AVCC) 2.3.
В pdf говорится на 4, 35, 99 ногах должно 5 вольт быть.
- Ничего не понял.
В дадашите говорится что PANSWH#(кнопка включения с морды) это 75я нога.
с 75й ногой в упор никакого содинения нет.
Вместо этого PWR_ON прозванивается на 106 ногу, а 107 прозванивается с PS_ON, (в то время как в даташите на PS_ON идёт 76я нога).
И всё это практически с 0 сопротивлением.
Может кто пояснит что это за безобразие?
В CMOS SETUP пставил включение с клавиатуры и мышы - не помогает.
Хотя клава моргает при подключении.
А если PS_ON отрезать от остальной схемы - триггер коротить не будет?
Так предположения какие?
Диод сломался?
на 35 (VCC) - 0.
на 36 (VIDVCC) - 0.
- Ничего не понял.
