опять же извиняюсь за качество фоторгафии(телефон всётаки) верхний ключик
верхний ключик скрошился при попытке съема.феном прогрел и пинцетом часть его только снял а затем сразу остальные кусочки удалил.после снял рядомстоящуу ёмкость.она не пробита.но на ее контактах на плате(так понимаю что это нагрузка) присутствует КЗ(0,4 Ома).нижний мосфет не пробит.ибо выглядит как новенький да и сопротивление там есть порядка 75 Ом(при смене полярности щупов 100ом)
DSC00069.JPG 165.12 КБ
MSI 8600gt 512mb - КЗ на памяти
