ШИМ новый ставил, LP7510 тоже перекидывал.
Сопротивления сравнивал сравнивал с рабочим. На сером проводе "не хвавает" около 170 Ом.
При более внимательном осмотре обнаружил разорванный диод на D10 и сгоревший резистор за нимв дежурке. Заменил. Результата нет. По прежнему не хочет запускаться.
Есть подозрение, что мог угробить и новый ШИМ. Если возможно - ткните носом на методику проверки КА7500В
Напряжения на ШИМ и LP7510 выложу завтра...
