Shen Zhou SZ-250L. Решено
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Думаю, такой БП знаком практически всем, поэтому нет особого смысла в описании внутренностей)
Имеется в наличии 2 таких БП
1 был со вздувшимися конденсаторами в дежурке, по +5 и +12 вольт.
Второй - разорваны силовые транзистры
Конденсаторы и транзисторы заменил.
В итоге - 2 внешне нормальных БП, но стартовать не хотят.
Дежурка (у обоих) - чуть больше 5 вольт, на PS_ON напряжение заниженное для таких БП - 3,8 .
ШИМ исправен.
Подскажите, куда глянуть?
Исправность ШИМ как проверяли?
Замерьте сопротивления по каналам -12, -5, +3.3, +5, +12.
Замерьте напряжения на ножках 7510 при разомкнутом и замкнутом P_ON.
ШИМ новый ставил, LP7510 тоже перекидывал.
Сопротивления сравнивал сравнивал с рабочим. На сером проводе "не хвавает" около 170 Ом.
При более внимательном осмотре обнаружил разорванный диод на D10 и сгоревший резистор за нимв дежурке. Заменил. Результата нет. По прежнему не хочет запускаться.
Есть подозрение, что мог угробить и новый ШИМ. Если возможно - ткните носом на методику проверки КА7500В
Напряжения на ШИМ и LP7510 выложу завтра...
Аватар пользователя Ros
Lazy вот тут читали про проверку шима? rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Пункт называется Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500)
Уберите пока перемычку J4 (или диод D18) и диод D10 ( rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip ). Проверьте на утечку D12. Убедитесь, что дежурка работает стабильно.
Для Ros: подзабыл. Спасибо
Для klarist: Спасибо! Доделаю кодегены и примусь снова за шеншоны) Проверю ШИМ и отпишусь о результатах
По второму - проверьте обвязку транзисторов - резисторы в базах, обязательно замените электролиты 1мк*50В, можете ставить ёмкостью побольше, и транзисторы раскачки.
Оба блока сделаны. Проблема оказалась в первом случае - дефект пайки мелкого диода рядом с ШИМ - итог, новый ШИМ сгорел.
2 - замена мелких кондеров, о которых говорил klarist, и ШИМ - результат - оба БП за работают нормально.
Сегодня ремонтировал KH MAV на 300 Вт. Схемы очень похожи. Так же подгорел резистор на 22 Ома, сгорел ШИМ. заменил, вроде запустился, напряжения на +5 и +12 - в норме, но на 3,3 вольта было 4 вольта! В итоге добрался до транзистора CEP603AL. Внешне живой, звонится более-менее пристойно. Решил снять. Снимаю - видно, что перекалился. Меняю на такой же - в итоге - все напряжения в норме.
Похоже, что главный виновник в таком случае этот транзистор, так что менять надо и его...
Аватар пользователя UAM
С СЕР это часто происходит.
