До дроселя обычно напряжение выше, после ниже,
9 Июл 2010 - 09:02
DarkProg
2277
260.52
Обоснование присовокупьте
До дроселя обычно напряжение выше, после ниже, если заменить перемычкой, то напряжение будет больше, а видяхе будет не круто(не просто же так их производители там поставили
Видеокарта EAX1650 PRO от ASUS - сгорели индуктивности по питанию
Продолжим издевательства :). Нет, не
DarkProg, если внимательно прочитать пост топикстартера
DarkProg, внимательно изучаем рисунок и думаем, зачем производитель
а дросели на материке по питанию проца они
Что не просто так- естественно, только ж
DarkProg, а озвучьте, пожалуйста, насколько , в
Обоснование присовокупьте :).
Да работать будет, но только
Да. Да.
