а дросели на материке по питанию проца они что не в паралель что ли стоят?
Нет, не параллельно, если говорить о типовых решениях. При сильном желании можно привести несколько примеров матплат, в схемах которых есть параллельное включение дросселей в пределах одной фазы.
DarkProg писал(-а):
В цифрах не скажу, я не знаю какое напряжение приходит и индуктивность не знаю дроселей которые там были
В приходящее напряжение вас уже носом ткнули, дроссели - FB MJ4516HS720NT или MJ4516HS111-T, например.
Еще какие-нибудь параметры интересуют для ответа?
alex_73 писал(-а):
найду полевик, проверю
Было бы неплохо до этого проверить драйвер, который управлял этим транзистором.
Продолжим издевательства
DarkProg писал(-а): Нет, не параллельно, если говорить о типовых решениях
DarkProg писал(-а): В приходящее напряжение вас уже носом ткнули, дроссели - FB MJ4516HS720NT или MJ4516HS111-T, например.
alex_73 писал(-а): Было бы неплохо до этого проверить драйвер, который управлял этим транзистором.
