Проверте память на наличие ошибок. Или действительно
29 Июл 2010 - 17:10
murmi
143
26.34
Проверте память на наличие ошибок. Или действительно "хотсвапом" или на программаторе БИОС шить.
Помогите с номиналами элементов
Всем огромное спасибо!!! прошил программатором, все работает!!!
Хорошо попробую! Через пару дней отпишусь! Спасибо
Попробовать прошить на программаторе. А ОС ставится или хотя
поставил, с USB проблема исчезла, проявилась новая: при
"тут выгорел" - Ом "а тут сбит"
