Хорошо попробую! Через пару дней отпишусь! Спасибо
29 Июл 2010 - 17:13
alexld
3
Помогите с номиналами элементов
Всем огромное спасибо!!! прошил программатором, все работает!!!
Проверте память на наличие ошибок. Или действительно "хотсвапом"
Попробовать прошить на программаторе. А ОС ставится или хотя
поставил, с USB проблема исчезла, проявилась новая: при
"тут выгорел" - Ом "а тут сбит"
