Ну зачем так жестко ?
Дешевле выйдет БП ватт на 600 купить. И переделывать ничего не надо.
А если с этим, на 7,5 ампер, громкости хватает, защита не срабатывает, то зачем огород городить? Ну, разве что кондеров на выход еще чуток подвесить, чтобы на громких местах напряжение не проваливолось, хрипов не было.
Или можно переделать какой-нибудь старый блок из приличных - ампер 20-30 можно добиться, если использовать 5 вольтовую обмотку и мостовое включение диодов.
