Пардон, что пишу не совсем по теме....сил нет исккать нужную ветку... Хоть и сомнения берут верх, что подобная вообще существует!
Есть плата MSI MS-6714 rev. 1(845GEM) и есть два процессора на яндрах Нортвуд. Один 2.26Ггц 533FSB второй 2.4 Ггц 800FSB маркировка SL6WF
В связи с тем, что чипсет мат платы INTEL 845GE легко разгоняется до 800Mhz, я стал размышлять как завести на своей плате именно 800-ый Нортвуд.
На сайте MSI есть нестколько плат с полобной логикойно разных ревизий. пришла идея, а почему бы не попробовать вшить биос от другой платы!? И вот есть плата MS-6714 845GEM, над которой происходит всё издевательство, биос второй платы MS-6714 845GEM (PCB 5.0), (на которой по заявлению производителя есть поддержка моего SL6WF ), и биос платы MS-7057 845GVM-V без поддержки оного процессора.
И соответственно имею три 4-ёх Mbit микросхемы, в которых вшиты разные биосы. На плату MS-6714 845GEM впаяна кроватка для удобства работы!
Все биосы последней ревизии работают( как ни странно) на моей старой плате MS-6714 (845GEM), т.е. она стартует и стабильно работает с любым из вышеперечисленных биосов с процессором Pentium 4 2.26Ghz на 533 шине.
НО! ! ! НО ! ! ! НО ! ! ! Длительные эксперименты привели к следующему. Выяснилось, что мой НОРТВУД Pentium 4 2.4 FSB 800 всё-таки заводится на плате MS-6714 845GEM с биосом от материнки MS-7057 845GVM-V лишь на частоте шины 533, сообветственно частота его составляет всего лишь 1600Мгц, вместо 2400Мгц. Всему виной оказался именно биос!!! В нём просто напросто нет возможности изменить частоту шины до 200Мгц.
Если запустить плату с процессором Pentium 4 2.4 FSB 800 SL6WF, используя биос от MS-7057 845GVM-V войти в биос6 ничего не меняя на горячую вынуть микросхему с биосом, и вставить другую, куда вшит биос от MS-6714 845GEM (PCB 5.0), а затем нажать сохранение настроек и перезагрузить компьютер (тут и о чудо!) Компьютер работает! Входим в биос выставляем частоту системной шины 200Мгц, стандартное напрядение для процессора, сохраняемся. Всё работает. Подключаем жёсткий диск, грузим WIN XP и проходим на УРА! все тысты на выживание....
Всё работет только того момента,пока не выключишь компьютер полностью.
После выключения и включения мат.плата циклично начинает включаться, а потом выключаться(((
Идея такова. Подскажите специалисты БИОСОгении! Как добавить в меню биоса MS-7057 845GVM-V возможность изменять частоту свыше 156Мгц( в частности 200) выставлять вручнуб напрядение на процессоре!!! или Нужно что-то заменить в нем какой-то частью от биоса 845GEM (PCB 5.0)?
Открыл биос 845GEM (PCB 5.0) "modbin.exe" но и там в "Setup structure tree" доступно только лишь 156Мгц ((((
