rumble писал(-а):cav_shdw.bin - это для чего?Это кусок кода, притворяющийся антивирусом. Можно удалять. rumble писал(-а):нужно вырезать микросхему памяти из контроллера... специально затупленным ножом, злобно ухмыляясь при этом . Повторный запуск из микросхемы на самом адаптере действительно может добавить глюков.
