Контакты протер все равно если две вставлять не работает
как замерить напряжение ?
Когда вытаскивал питание не отключал, выключил только комп.
Каждый слот по отдельности работает и плата каждая по отдельности тоже работает-может надо гдето включить чтоб на две работал?
Спасибо за ответы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
До этого дня они работали вместе без проблем
"Клир КМОС..."-это я не понял?
Материнская плата -Gygabyte Ga-7vkml точно как здесь gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-7vkml.html
