мультиметр-пока еще не нащел не могу замеры сделать
в магазе до 200р легко находится любой дешёвый китайский, только на всякий случай попросите проверить его при вас и всё
После зброса CMOS начал загружать Видовс с двумя планками до того места когда пишет "Приветствие"-после перезагружается и опять также, на одной планке все работает тока тормозит.
может маманьке биос перешить
