Фактически, соотношение температур осталось прежним..
5 Авг 2010 - 17:46
Rom
Модератор
4588
357.33
Тротлинг на материнской плате ASUS M2N-MX SE Plus
Хм, разве у AMD процессоров есть троттлинг вообще?
Прихватил комплект, читал же что проблемный, но взял!
на счёт матери asus m2n-mx se plus. На
Ну мамку оставил(новую), тротлинг пропал, сами ядра "греются"
Так а вылечился тротлинг?? У меня точно такая
Поставил Jetway M26GT3-SVP с вольтажом все наладилось, температура
я об этом производителе только здесь на форуме
Предлагают материнку Jetway M26GT3-SVP, что можете о ней
Заметил странную вещь проц якобы без розгона берет
Да, если он некачественный и конденсаторам приходится
Биос сбрасывал путем доставания батарейки, и через биос
На тех же overclockers.ru кое-кому помогал сброс биоса...
Полазил на инету с вопросом "Brisbane греется" нашол,
для эксперисмента можете просто кулеров диаметром 70мм
В гугл по запросу "Brisbane греется".
savely, всмысле ? проц AMD Athlon 64 x2
странно те симптомы что вы описали иногда возникают
MCP это чипсет? Вот кому термопаста не помешает
Ядро проца какое?
Поминял термопасту, все безрезультатно. Температура проца сразу после
Не, ну в принципе, возможна ситуация, когда 3D
Отсюда и снижение температуры радиатора... Ну
проверь, если вылетит значит с процом не все
Никогда им непользовался) Знаю что при нагрузке начинаются
а 3дмарк проходит? желательно 2003
БП Chieftec GPS-500AB A (500 Вт), но я
ну кулер с радиатором я етесно прочистил, а
Что-то неправильно вы делали - либо кулер
Тротлинг это следствие обычно перегрева, я бы попробовал
1)Поменять мать 2)поменять проц 3)уменьшить частоту проца 4)в гугле пишут что
