Ну мамку оставил(новую), тротлинг пропал, сами ядра
Ну мамку оставил(новую), тротлинг пропал, сами ядра "греются" по 60 градусов, хотя как я понял это проблема с датчиком на Брисбейнах, сама температура ЦП вроде нормальная, система чуть тупила при нагрузке, а потом постепенно отходила, но тротлинга небыло, вспомнил что чипсет на этой мамке там же само стоит где и на старой, т.е. именно под самой видяхой, температура была 60, после установки кулера непосредствено навравленого на сам чипсет, вернее часть его(половину закрывает видяха) температура упала до 50. Впринципе, все ок. А тротлинг как я понял может быть в мамке, чипсет греется при условии что видяха большая как в моем случае, или же греются мосфеты, или резисторы по контролю температуры(как то так) или из-за проца, если это Брисбейн, но мне, помогло токо замена мамки, хотя мб в мосфетах все было но сам радиатор я б непоставил, а братся никто нехотел. Еще и говорили что "повезло" сладкая парочка ASUS M2N + Brisbane.
Тротлинг на материнской плате ASUS M2N-MX SE Plus
