Вот схема Питательника проца
6 Авг 2010 - 04:13
Matthew_serv
86
1.09
67.64 КБ
PT800CE-A REV:1.0A
Два раза меняли и два раза дохлый
мде...
Orest Matthew_serv в google.com забанили ! ???
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/105670/ETC/LD1010D.html Matthew_serv
не удивительно... ищите родные- стоят валом на
Проблема решена, несправность была в драйвере только в
Запомню
Сокет старый со сквозным монтажём. Селерон стоит
Нет, скорее AGP и СМ питает.
лог.0 висит, а для запуска ШИМа,
так со стартом разобрался, стартует с PW_ON, проблема
на 16-ой ноге PWGOOD 0.595в и прирывается с
А, ну да, про драйвер упустил.
Сам лично эксперементировал! на такой же матери.
Откинул - это имеется ввиду просто
Специально для вас поменял БП,
БП видать пошутил... Надеюсь не этот щас используется?
