Проблема решена, несправность была в драйвере только в каком не знаю U21 или U22, так как менял их сразу все и при выпайке забыл где какой стоял. Есть старт посты пошли, устанавливаю винду. Пока писал сообщение мать вырубилась, Умер мосфет питания проца что я заменил. Аналога не нашёл и вместо Q40 T60N02(24В 62А) он в паре с LD1010D. В CHIPINFO.RU я ничего не нашёл по LD1010D и поставил 50N02 но увы не выдержали. Кто подскажет LD1010D характеристики. По остольным мосфитам что у меня в наличии все АЧХ у меня есть. Заранее благодарю
