Добрый день. Отписываюсь о результатах прогрева GPU видеокарты GeForce
Добрый день.
Отписываюсь о результатах прогрева GPU видеокарты GeForce 8800 Ultra.
Глюки видеокарты до прогрева: мусор при загрузке BIOS, вертикальные полосы в Windows, слетает драйвер и потом Win грузится только в защищенном режиме. Если драйвер инициализировался, то в 3D система уходила в ребут.
Для прогрева использовал фен монтажный (температуру воздушного потока выставил 270 С, разместил карту брюхом вниз над газовой комфоркой на расстоянии примерно 8-10 см (температуру воздужного потока выставил 180 С, для измерения T использовал термопару обычного мильтиметра), на металлической сетке, согнутой в виде П.
Перед прогревом залил с помощью шприца спиртоканифольный флюс СКФ под GPU.
Выставил таймер на на 15 минут, стал прогревать, постоянно меряя температуру под чипом и над ним. Феном не дул прамо по центру чипа, а медленно водил по углам на расстоянии примено 2.5-3см. После 10 минут попробовал аккуратно двинуть чип (проверить, все ли шары расплавились), не получилось. Прогревал еще 5 минут, чип так и не сдвинулся ни на 0.01 мм. Ну ладно, отключил все, потом промыл спиртом с кисточкой под GPU.
Вставил в копм. На данный момент карта прошла все синтетические тесты ну и Starcraft 2 заодно.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь и бесценные советы.
P.S. Теперь надо подправить биос видюхи, выставить мах обороты кулера, греется просто жуть как...
Как правильно прогреть видеокарту (GPU, RAM и др. элементы)
  • to Serzh Конечно напишу. Прогревал потому что стоял выбор
  • vlad001 , Вы главное не поленитесь отписаться
  • Добрый день. Отписываюсь о результатах прогрева GPU видеокарты GeForce
  • Сплавить к примеру; или растворить канифоль в
  • Канифоль+вазелин - это типа жир паяльный, у нас
  • Канифоль+вазелин. Есть даже готовые флюсы в продаже, по
  • Ого цена за пропайку! Это ж около 30
  • 2Root: Спасибо за инфо! "Реболл" на 200% лучше, другого не
  • А где-то был топик о
  • vlad001 не знаю как у Вас,
  • Цветные продольные полосы, мусор при загрузке BIOS -
  • 2 NiTro: знаете, когда набивал пост (особенно слова:
  • Со спиртоканифолью навряд повезет...
  • Хм, я бы грел GPU, однако в духовке
  • всем здрасьте. Имеется видеокарта ASUS GF7600GT. При вкл компьютера,во
  • 1:GeForce 8800 Ultra ХFX безсвинец,для 100% результата надо
  • Как я понял, шары бывают со свинцом и
  • Даже нагрев не при чем.. Полежит-полежит сама, и
  • Т.е. все еще существует вероятность, что при нагреве
  • Поздравляю. Жаль только, что Вы несколько ошиблись
  • У меня ЖФ7950. Сначала время от времени не
  • народ ну как вот вы говорите смешать на
  • Очень хороший экран для этого дела-минеральная вата. Я
  • Вопрос по поводу термостолика - появился у меня
  • Танталовые конденсаторы, очень даже электролитические, только электролит там
  • Эти кондеры ниразу не электролические, посему не взорвутся.
  • Благодарю ответивших. Появился еще один вопрос. На обратной
  • Нет.
  • Когда-то тренировался выпаивать БГА микрули. Решил попробовать отпаять
  • Хочу попробовать над плитой прогреть видюшку, но с
  • 2 DIVAS хороший и дешовый способ
  • Метод многим давно известен, но... Опишу его еще
  • Ну да, если конечно греть строительным феном с
  • т.е. GPU можно смело греть снизу? (естесно аккуратно
  • Да было уже не раз, незнаю как у
