Да было уже не раз, незнаю как у кого - но мелочёвка с пуза видеокарты не сыпится при прогреве, держит поверхностным натяжением припоя. Термическое повреждение кристалл полупроводника при отсутсвии напряжение получает при ~400гр С, а шары плавятся при ~200-220гр, так что при пропайке перегрев кристалла маловероятен.
TSOP память пропаиваю паяльников с жалом типа "микроволна"
BGA память пропаиваю феном сверху стараясь задуть горячий воздух под память.
