Хотя что ноутбуки, что XBOX360 ремонтируются именно прогревом или реболлом (наверно то же без гарантии).
не знаю как у Вас, но у нас газ. Прогрев - в попу. Помимо того, что этот термин мне не нравится сам по себе, т.к. не подразумевает полного цикла пайки, так еще его обычно делают феном, а не на проф. оборудовании. Пропайка - да. Но лучше все равно реболл. Гарантию даем. Опыт показал, что оптимальная гарантия на xbox - 2 месяца. Увы, в любом случае НОВЫХ чипов на приставки нет. Поэтому более длинных гарантий не дать
потом попробую сдвинуть немного (на 0,3 мм) GPU
ага. Чтоб шары слиплись....
Разогревать буду 5 С в минуту до 245
1°C/sec - вполне нормально. А так профиль будет.... аж целый час! нуегонафиг. На проф. станциях стандартный термопрофиль укладывается в 15 мин. И это включая стадии предпрогрева и охлаждения.
Цветные продольные полосы, мусор при загрузке BIOS - скорее всего отвал памяти.
не факт. Напомню, что контроллер памяти находится в самом видеочипе. Соответственно, возможен вариант, когда диагностирован "отвал памяти", а "отвалился" GPU.
vlad001
