бытовым - в смысле строительным? а то бытовой
бытовым - в смысле строительным? а то бытовой я только знаю такой - у жены вон висит в ванной... )) - этот только охладит )) температура то нужна примерно 300 - 340*С
Если строительным - там поток вроде никак не регулируется - дует как может... ничего не сдуло из мелочи? Если, конечно, температура поднялась достаточно, чтобы расплавить припой... в чем я сильно сомневаюсь... В одном месте контакт появился, в другом отвалился... Друга нет на ремонте мобильников хотя бы? Нужно пропаять ГПУ нормально... я вот так думаю... вариант с подохшим (вдруг) доп. питанием и (в тот же вдруг) отвалившемся термодатчиком (который на кристалле ГПУ) - не в этот раз...
