в качестве преднагрева довольно долго юзал простой утюг ... ессна вставочки делал из винтов, шоб зазор обеспечить )) На ютюбе видел как китайцы пропаивают чипы на х-боксах какими-то "фейерверками" люминевый стакан на чипе стоит по типу как от свечки и вечный огонь от туда валит )) уж незнаю шо там было.... результат не показали...
утюг то ладно... вот без фена паяльной станции вообще грустно... Если занимаетесь ремонтом, то лучше сразу купить и не мучаться...
Погуляйте в разделе "Технологии", много чего начитаетесь полезного. Чисто теоретически (сам такого не пробовал, Бог миловал ) можно пропаять, используя утюг преднагревом и зеркальную галогенку (какую уж найдёте, ватт на 50 - 150 бы) сверху, ессна без контакта с чипом... +флюс для БГА и как большинство советуют, покачать чуточку на шарах, когда расплавится... Паять без сквозняков.
