Почему же не аналог. Там вроде
12 Авг 2010 - 19:12
leonvn
637
66.55
1084 не аналог 1085
Почему же не аналог. Там вроде только током и отличаются. Один на 3, а другой на 5 А.
Перегревается процессор на плате ESC 945.
На этой плате поставил 2,6 Cel, то
1. APM1085 не существует :). Есть
Как определить параметры дросселя. На корпусе только надпись
Если на ADJ пересчитать резюки, то да...
1084 не аналог 1085... тоже вяло искал полный
Нужен аналог на APM 1085 по описанию я
На выходных конденсаторах возле процессора 1,4V.
Измеряйте на выходных конденсаторах.
По спецификации 1,25 - 1,4В. Биос показывает CPU
"как проверить?" -смотря что имеем из
Ставил проц послабее то-же самое - высокая температура.
Большой ток нагрузки питателя... С другим процом пробовали?
