Плата 945PL-A, проц P4 3,4/2M/800. Отключил все кроме видео. Биос сбросил по дефолту. Напряжения б.п в норме. После включения показания температуры в биосе сразу 65 градусов. Не выходя из биоса жду 10 минут, температура 80 градусов. Корпус открыт. Датчик вроде не врет, так как на ощупь радиатор проца очень горячий. Пропылесосел все внутри, поставил кулер другой, смазка новая. Дроссели (в пластмассовом корпусе) возле проца 3 штуки, очень горячии.
Большой ток нагрузки питателя... С другим процом пробовали?
Ну для начала надо проверить соответствие напряжения на проце его требованиям... Если в пределах допуска, то хорошо бы проверить проц на другой мамке, как там себя ведёт... Если дроссели раскалились (температура неизвестна - поэтому просто предположение), то сердечники могут прийти в негодность и придётся дросселя поменять... Так же хорошо бы проверить конденсаторы на выходе питателя проца...
...ложки нет
Ставил проц послабее то-же самое - высокая температура. "проверить конденсаторы на выходе питателя проца..." - как проверить?
"как проверить?" -смотря что имеем из оборудования... визуально - вспухли (донышко выдавило), Стрелочным тестером - выпаять, посмотреть на всплеск стрелки и падение в бесконечность, сравнить со всплеском на новом (точно нормальном) кандёре такой емкости. ESR-метр - этот сам всё скажет сразу... замерить нормальный и выпаянный и понятно будет...
Тут кандёры - это уж как следствие... первопричина не в них...
Напряжение на проце какое? совпадает с требуемым?
...ложки нет
По спецификации 1,25 - 1,4В. Биос показывает CPU Vcore 1.34. Мультиметр на транзисторах возле дросселей 1,6В.
На выходных конденсаторах возле процессора 1,4V.
Нужен аналог на APM 1085 по описанию я понял что это ругулятор. Переделывет 5V в 3,3V, нашел APL 1084 не завесаль плата. Какой еще аналог есть.
1084 не аналог 1085... тоже вяло искал полный аналог для 1085... недолго... 1085 на какой-то железке нашелся быстрее
...ложки нет
Если на ADJ пересчитать резюки, то да...
...ложки нет
